주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple의 MacBook Pro 노트북 라인은 전문가 및 파워유저를 위한 제품입니다. MacBook Pro 라인은 MacBook Pro 13" Unibody, MacBook Pro 15", MacBook Pro 15" Unibody, MacBook Pro 17" 및 MacBook Pro 17"Unibody를 포함합니다.
20008 질문 전체 보기
Cannot find Tantalum - Polymer Capacitors that match
Hi, I need to replace CAP C7240 on a 820-3332 Macbook pro retina. the CAP is a 68uf 20% 16v poly-tant case-d2e-sm but cannot find them anywhere. I can only find the in a D2 size. Thanks!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
Than you everyone for your help, I was able to replace it with mouser part number 80-T520D686M16ATE50 . Everything is back up and running.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
가장 유용한 답변
https://beetstech.com/store
carries a lot of the repair electronic components. Ask them.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
If it fits and is rated at the minimum voltage and fardas then it may be compatible.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 2개:
Im just worried about the physical size of it, im afraid the bottom shell would rub on it.
That may be an issue then
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
kory 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 321
