주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2692 질문 전체 보기
Is it possible to get under 100% max cap after a battery replacement?
I replaced the battery of my iPhone 6S. It had 75% max cap. and my question is if it is possible to get under 100% after a battery replacement cause I don’t want to replace it again.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Max capacity will always deplete over time. The aftermarket batteries will drain and deplete faster so make sure to get the battery replaced from a reputable store or buy a good quality battery.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
check this post [iOS 11.3] Battery Health Beta - No Change after Replacing Battery
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
That isn’t what I was looking for but thanks.
if you read it all there are some solutios. In your case if the battery you bought is bigger(more mAh) can be the reason. Or if it is not certified apple battery
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Ruben 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 7
전체 시간: 66
