주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy A3 (2017)은 Galaxy A 시리즈의 중급 스마트폰입니다. Samsung Galaxy A5 (2017) 및 A7 (2017)은 2017년 2월 함께 Samsung이 공개하였습니다.
16 질문 전체 보기
Display bleibt nach Tausch schwarz
Hallo zusammen,
ich wende mich an euch, weil ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende bin: Einem Arbeitskollegen ist das genannte Samsung A3 (2017) herunter gefallen und die Displayeinheit war ein Totalschaden.
Ich habe also ein neues Display nach hiesiger Anleitung eingebaut: Alles top. Toucheingabe funktioniert. Daraufhin Kleberahmen bestellt und das provisorisch reparierte Smartphone sicher verpackt. Nach Eintreffen der Kleberahmen das Smartphone wieder hervorgeholt: Das Display bleibt schwarz, die unteren Navigationsbuttons, die im Gehäuse verbaut sind, leuchten. Auch, nachdem ich das Display mehrfach überprüft und das Smartphone mehrmals komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut hatte.
Das Display konnte glücklicherweise umgetauscht werden, also neuer Versuch: Zweites Display angeschlossen: Alles läuft, Toucheingabe funktioniert. Also sofort das Smartphone wieder ausgeschaltet, Display eingeklebt. Neuerlicher Versuch, das Smartphone einzuschalten: Das Display bleibt schwarz, die unteren Navigationsbuttons, die im Gehäuse verbaut sind, leuchten, also wie beim ersten Display.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Hallo Peter,
der von dir beschriebene Fehler tritt häufig auf, wenn der Rahmen nicht komplett gereinigt wurde und somit Glassplitter das neue LCD beschädigen können.
mit freundlichem Gruß
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hallo Ringo,
vielen Dank für deine Antwort! Der Rahmen wurde soweit von Splittern und Kleberesten befreit, sodass ich das zwar nicht pauschal ausschließen mag, das erste Display wurde jedoch mit jeglichen Schutzfolien montiert und hatte auch nach dem Ausbau keine einsehbaren Kratzer oder Riefen am diesen.
Interessanterweise haben der Arbeitskollege und ich heute zusammen noch einmal zusammen gesessen: Als wir dann das Flexkabel des Akkus trennten und wieder angeschlossen haben, startete das Smartphone wie gewohnt - obwohl zwischen erstem Einschalten mit Funktionstüchtigkeit und Fehlerfall mit funktionslosem Display das Flexkabel des Akkus nicht angerührt wurde.
Ich bin daher weiterhin etwas erstaunt, auch wenn nun alles wunderbar funktioniert. Denn auch im ersten Reparaturversuch hatte ich das Smartphone mehrfach zerlegt und wieder zusammen gebaut, inklusive Trennung des Flexkabels des Akkus, um solche Phänomene auszuschließen.
Rein sachlich hat sich der Fall daher (hoffentlich bis zum Lebensende des Handys) erledigt, aber Tipps oder Ideen zur Identifikation des Fehlerfalls (und zum Lernen für mich) können hier gerne weiter gepostet werden.
Sollte ich nochmal ein Display ersetzen, werde ich auch gezielt auf überbleibende Glassplitter achten, besten Dank für den Tipp!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Peter 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 537
