주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1278, 2012년 6월 출시. Turbo Boost가있는 Intel 프로세서, 최대 512 MB DDR5 비디오 RAM
1624 질문 전체 보기
Ne démarre plus même sur secteur
Après un arrêt complet impossible de redémarrer.
Changement de batterie par un modèle Apple, tout fonctionne ( environ 3 mois) jusqu’à un arrêt pour cause de batterie vide. Depuis impossible de recharger la batterie ou de démarrer depuis le chargeur.
Il ne prend pas la charge (pas de lumière verte ou orange depuis le cable de rechargement). Changement du chargeur, pas d’amélioration.
Merci pour votre aide.
Lionel
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Bonjour,
démonte ta batterie. En laissant le Mac ouvert, rebranche le chargeur (la LED verte apparaît) puis tout en laissant le Mac en charge, remonte ta batterie. Referme le Mac puis laisse charger. Une fois chargé, laisse tourner et recharge une fois le pourcentage autour de 25% puis éteint le Mac (via le menu pomme). Laisse charger quelques temps jusqu’à atteindre les 100%. Utilise le Mac et laisse le se vider (il faut vraiment que ce soit il qui s’éteigne lui même) puis remet en charge. Le soucis ne devrait plus arriver. Pour rappel, pour qu'une batterie dure longtemps, il faut charger quand l'ordi te le demande.
bonne journée.
댓글 달기
답변 5개
가장 유용한 답변
Bonjour Pauty,
Je suis d’accord avec Lucas, C’est bien un problème d’IC
Quand on n’a pas de led vert de charge, ça signifie que le circuit one wire ne fait pas son tour.
Bonne continuation
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
plus précisement pour les intérésés:
1-on change le connecteur magsafe interne pour être sûr
2-symptôme: pas de green light donc pas de PP3V42_G3H généré
3-possible probleme de "current sensing "sur le 17v ou le 12,55v (ppdcin_g3h ou ppbus_g3h )
4-le smc est en court circuit ...
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez réparer.
cdt
lucas
0787438672
댓글 달기
Bonsoir,
Avez-vous essayé de reinitialser le contrôleur de gestion du système SMC ?
https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 4개:
impossible sans démarrer l’ordinateur !!
Si la batterie n’est pas amovible :
Sélectionnez le menu Pomme > Éteindre.
Une fois votre Mac éteint, appuyez en même temps sur Maj + Contrôle + Option dans la partie gauche du clavier intégré et sur le bouton d’alimentation. Maintenez ces touches et le bouton d’alimentation enfoncés pendant 10 secondes. Si vous disposez d’un MacBook Pro équipé de Touch ID, le bouton Touch ID est également le bouton d’alimentation.
Relâchez toutes les touches.
Appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac.
impossible la batterie est vide et il ne prend pas la charge (pas de lumière verte ou orange depuis le cable de rechargement).
Voilà une autre méthode trouvée:
Il faut réinitialiser la gestion de l'alimentation!
1) Éteindre l'ordi <- là c'est le cas
2) laisser le chargeur branché!
3) appuyer sur les touches Alt, Ctrl, Shift (Majuscule flèche qui ne s'allume pas) et contact simultanément et pendant dix secondes!
L'ordi ne doit pas s'allumer sinon recommencer! ensuite lâcher les touches, le voyant du chargeur doit passer à l'orange. cela signifie que le problème est résolu!
댓글 달기
Bonjour,
Bien que vous ayez déjà testé un autre chargeur, tentez malgré tout un autre test avec un autre chargeur dont vous êtes sûr du bon fonctionnement.
Si vous n’avez toujours pas de signes de vie, c’est alors que votre batterie est HS. Vous pourrez certainement obtenir un devis gratuit sur ce point là en apportant votre ordinateur chez un réparateur spécialisé Mac comme MacWay par exemple.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Merci pour votre conseil mais j'ai testé plusieurs chargeurs fonctionnels et la batterie (Apple) est neuve.
Gardez à l’esprit que même une batterie Apple peut être défaillante, ce sont des problèmes rares mais pas impossibles.
댓글 달기
Bonjour,
Avez-vous résolu le problème? Je suis dans le même cas de figure pour un MacBook Pro mi-2012. La batterie est récente et fonctionnelle (établi suite à un diagnostique), le chargeur fonctionne mais l’ordinateur refuse de s’allumer lorsque la batterie est à plat et l’ordinateur branché sur le secteur. Je soupçonne un problème avec le connecteur Macsafe. Occasionnellement, j’arrive à allumer l’ordinateur (sans qu’il ne charge pour autant), généralement lorsque la température ambiante n’est pas trop basse.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Bonjour,
Votre batterie est certainement bonne, votre chargeur aussi. Le problème vient très probablement de la carte mère. Déposez-le dans une boutique de réparation faisant de la micro-soudure sur carte mère, ils trouveront le problème. J’ai déjà eu et résolu ce problème pour 60€ sur un MBP 13 de 2011.
댓글 달기
Bonjour,
le problème venait de 2 chargeurs Apple HS, je n’avais pas penser à mesurer la tension en sortie de chargeur, après 2 ans dans un placard et ayant frôler la poubelisation mon macbook à repris du service.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
PAUTY 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 10
30일 전: 20
전체 시간: 2,248
