주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
LCD not as smooth
I added a video..
So this is a 2nd hand item. The screen cannot hold 2 press at the same time and it is not as smooth! its sticking. Tried changing the lcd with the same backplate and still the same! 3d touch is slow too! it’s like it has a default time for press. Should I change lcd or just go get a better model.
+will replace rear and front cam from an abandoned 6s
+yoobao battery or just go sell entirely
-touch id and double tap not working just home button
stressfull lol
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Hi
is this an aftermarket LCD or an OEM LCD
Thank you
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 2개:
I also have the aftermarket one still the same haven’t tried original lcd attached
i would suggest trying an original one if you can get your hands on one. if that also fails then it will be a logicboard issue. but i think the screen is likely the cause of your issue
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
repairwhat 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 75
