주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2015년 9월 25일 출시. Model A1687/A1634. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
Camera problem after screen replacement
Hi!
I replaced the screen for iPhone 6s plus. Now the cameras arent working. If I havent plugged the front camera connection in, then the both cameras are black. If I disconnect the front camera the rear camera starts working fine.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
If rear cam works after disconnecting front cam then you’ll need to replace the front camera assembly. Most likely due to a torn flex.
iPhone 6s Plus FaceTime 카메라 및 센서 어셈블리
iPhone 6s Plus Front Camera and Sensor Cable
Replace a front camera and sensor cable compatible with the iPhone 6s Plus. Includes the front camera, secondary microphone, ambient light and proximity sensors. Part #821-00153-A. 이미지
제품
$55.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
So you think this is not a board issue? Will 6s camera work, I have one laying around?
댓글 달기
Most likely you damaged the front camera assembly during the repair. This can be a hard piece to remove if you don’t have a lot of experience. Did you just pull it off the old screen? In the future, a little heat will help loosen the adhesive.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lauri Pahkala 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 177
