주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
iPhone 6 PP1v8 powerrail
Hello.
I have a iphone 6 with weird value on PP1v8 power rail.
It should show 1,8 V but it is showing 2,70 V . Does anybody have similar issue ?
DCPS show’s 0 Amp’s before powering it up.
PP_VCC_Main - OK
PP_BAT_VCC - OK
DCPS after pressing power button constant 0,22 Amp.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Diode mode shows a good value as 339 ( ZXW shows 313), this small differenece cant be issue ?
Measured the cap near to nand.
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Is it showing image or taking charging current through a usb amp meter
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 4개:
Hei,
From the board right now is missing Tristar, Backlight IC and Display IC.
Should it be still showing normal values on PP1v8?
I would replace the 3 to see what happens after
But still - Shouldnt the PP1v8 still be 1,8 Volt's even if these chips are missing.
What component are you testing for 1v8
댓글 달기
Some where 3v connect to 1.8 that value shows 2.7.I also faced the same problem but i can`t solve it.I think under layer of the phone is shorted i think.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Kaspar 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 4
30일 전: 5
전체 시간: 110
