Hallo Stefanie Klotzer,
prinzipiell ist es möglich, nur das Glas beim S7 Edge zu tauschen. Es ist jedoch sehr aufwändig und idealerweise nur mit der nötigen Ausstattung durchzuführen, da du sonst das Display selber beschädigen könntest.
Dafür benötigst du u.a. einen Separator. Hier gibt es verschiedene Varianten - entweder per wärme, oder man friert es ein.
Das nötige feingefühl vorausgesetzt. Oder jemanden an der Hand haben der dies schon einmal erfolgreich durchgeführt hat.
Von waghalsigen Youtube Anleitungen würde hier abraten - einmal einen Fehler gemacht, kannst du das LCD i.d.R. gleich mit tauschen.
Zum zusammen setzen, benötigst du den passenden UV Kleber.
Alles in allem sehr viel Arbeit mit recht hohem Risiko - sofern man darin unerfahren ist.
Zuverlässige Ersatzteile -> original Ersatzteile -> diese sind durchaus auf Ebay erhältlich, oder du wendest dich im zweifelsfall an einen Händler deines Vertrauens. Viel Günstiger als 220€ habe ich die Displayeinheiten noch nicht gefunden. Nach oben natürlich keine Grenzen.
Mit freundlichem Gruß
댓글 1개
Seufz... Danke. Ich glaube die haben das S7 Edge so entworfen, damit es einem besser aus der Hand flutscht. Man weiß gar nicht wie man es greifen soll. Oder?
Stefanie Klotzer 의
