주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
Kann man Daten ohne das Display retten?
Ich wollte den Akku meines iPhone 6 selbst tauschen. Dabei habe ich zwei große Fehler gemacht. Erstens kein Backup. Und zweitens habe ich die Display-Anschlüsse versehentlich so beschädigt, dass sich dort nichts mehr anstecken lässt (siehe Foto).
MEINE FRAGE: Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Daten von diesem iPhone 6 auszulesen, obwohl ich den ganzen oberen Display-Teil nicht mehr anstecken kann?
Liebe Grüße,
Christian
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
In diesem Fall bleibt dir nichts anderes übrig als
a) auf die Daten zu verzichten
b) oder jemanden zu finden der diese zwei Anschlüsse neu verlöten kann. Im besten Fall ist das Gerät sogar wieder nutzbar.
Leider nichts für den Gelegenheitsheimwerker, da du Erfahrung und Ausrüstung benötigst.
Wenn du dazu Hilfe benötigst, kannst du dich
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Hallo Christian,
ich glaube dein vorhaben wird nicht funktionieren. Das iPhone braucht nach einem Neustart zwingend ein Passcode. Vorher kann man kein Backup erstellen bzw. es überhaupt mit dem PC verbinden.
Grüße - Maik
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hast du mal versucht es mit iTunes zu verbinden?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
möglicherweise kannst du die iTunes backup Funktion auch nutzten wenn dein Handy nicht entsperrt ist.
Also einfach nur das Gerät an den PC anschließen und über die iTunes Applikation die gewünschten Daten abziehen
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Nein, ein solches Unterfangen wird nicht funktionieren.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Christian 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 146
