주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2512 질문 전체 보기
Wie bekomme ich den festgeklebten Akku heraus?
Hallo zusammen,
ich habe mir für mein altes iPhone5 endlich mal einen Ersatzakku gekauft. Das Öffnen des Phones hat gut funktioniert, aber ich bekomme einfach den Originalakku nicht heraus, da er so fest verklebt ist. Die Plastikwerkzeuge beim Akkuset sind sofort zerbrochen. Ein Erhitzen des Phones von der Rückseite, um den Kleber weicher zu machen, hat auch nichts gebracht. Habe nun 3 Fragen:
1.) Gibt es noch irgendwelche Tricks um den Akku herauszubekommen? Ich konnte ihn bisher keinen Milimeter bewegen und möchte auch nicht unbedingt mit einem Metallschraubenzieher drangehen.
2.) Kann sich der Akku bei Beschädigung auch entzünden, wenn er komplett entladen ist?
3.) Sind diese Plastikwerkzeuge generell so billig, oder liegt es eher an dem Set, dass ich mir gekauft habe? Taugen die Spatel von iFixit etwas, oder brechen die auch bei der geringsten Anstrengung?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
Auch mein Akku saß sehr fest. Ichhabe dann einen Hebel an der unteren Ecke angestzt und den Druck auf das Werkzeug gehalten. Irgendwann nach einer knappen Minute hörte ich dann das Knistern vom Kleber.
Nach vorsichtigem Erhöhen des Druck auf das Werkteug löste es sich der Akku dann langsam.
Nachherhabe ich an einer zweiten Stelle im oberen Bereich weiter gemacht, dann klappte es.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Moin.
Gerät erwärmen und ein wenig Isopropanol reinträufeln. Akku VORHER UNBEDINGT trennen!! Nach wenigen Minuten ist der Kleber des Akkus weich und du kannst ihn mit der dafür vorgesehen Folie (sofern Originalzustand) leicht herausheben. Auf keinen Fall boardseitig mit Hebelwerkzeugen da herumhebeln! Wenn dann nur linkseitig anheben, um das Board nicht zu gefährden. Ansonsten lieber in geübte Hände geben. Hilfreich sind auch dünne stabile Folien. Generell solltest du im oberen Bereich des Akkus vorsichtig sein, da dort die Sidebuttons angesteuert werden und du potentiell das Flexkabel beschädigen kannst!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hi,
meine Vorredner haben ja bereits einige Tipps gegeben.
Evtl. probierst du es mit einem dünnen Draht den du an zwei „Stöcken“ befestigst und damit unter dem Akku durchziehst.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Dan 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 75
