주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
iPhone ne s’allume pas non détecté mais cpu chauffe court circuit
Bonjour je viens vers vous aujourd’hui car je suis désespéré j’ai besoin d’une grande aide alors voilà j’ai acheté un 5s il avait la vitre complètement explosé et ne s’allumait pas la personne m’a dit que dans le passé ils l’avaient connecté à Itunes et qu’il marchait quelques secondes et donc je change toutes les pièces ainsi que la batterie puis je vais pour le démarrer et rien ne se passe alors je le connecte à un pc et rien non plus même pas détecté mais quand je le branche le processeur se met à chauffer vite avec ou sans batterie merci de m’aider :( ah oui aussi en le démontant j’ai remarqué que les indicateurs liquides étaient tous rouges j’ai donc enlevé l’oxydation qu’il y avait sur quelques parties du téléphone mais je ne sais pas si il y en a au dessous des shields et la personne m’a dit qu’il n’ai jamais tombé à l’eau en le démontant j’ai testé au multimètre mode diode et il affichait 0000 sur le PP_VCC_MAIN mais je n’ai pas de freezer ni de caméra thermique alors comment trouver :( ?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
S’il vous plaît aidez moi :(
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Malheureusement, je ne crois pas que ça vaut la peine d’essayer de sauver un iPhone 5S avec de la corrosion. SI vous voulez faire un essai, alors il faut enlever tous les boucliers pour voir s’il y a de la corrosion qui s’y cache. Une fois nettoyer, vous allez peut-être être chanceux, mais sinon, il faut essayer de trouver la composante qui cause le court circuit. La ligne VCC_MAIN est la plus difficile à dépister alors il faut s’armer de patience. Par contre, si le court-circuit se trouve sous le CPU, vous etes cuit.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 2개:
Merci j’ai démonté et j’ai vu que un gros condensateur chauffait à fond juste à côté de la puce d’alimentation il est sur le vcc main je pense que ça vient de là
Excellent...beau travail!
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Correia 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 136
