주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung에서 제작한 Android 스마트폰, 2017년 1월 출시.
78 질문 전체 보기
Display angeschlossen ohne Akku abzuklemmen
Moin ist hier jemand, der sich gut mit Samsung bzw. der Technik auskennt.
Ich habe jetzt das zweite mal ein Handy bei dem das (neue) Display nur schwarz zeigt, aber der touch geht.
Es wurde das neue Display angeschlossen, ohne vorher die Batterie ab zu machen.
Was geht dabei kaputt?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Könnte am Backlight Schaltkreis liegen, überprüfe diesen am besten einmal. Sieh auch einmal nach ob du vielleicht ganz schwach etwas auf dem Display erkennen kannst(typisch wenn nur das backlight defekt ist). Kann passieren wenn man das Display anschließt ohne den Akku abzuklemmen. Durch den Connector kann dann ein Kurzschluss ausgelöst werden.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Moin
Das ist Humbuk!
Das A5 2017 hat ein OLED (organic light emitting Diode), also organische Licht emittierende Dioden und somit wie alle Samsung Panels kein BACKLIGHT! Nur LCDs benötigen eine externe Lichtquelle!
Es gibt mehrere potentielle Ursachen für das Problem. Ein Display anszuschließen ohne die Spannungsversorgung vorher zu trennen ist einfach nur grob fahrlässig! Du popelst auch nicht mit ner Gabel in der Steckdose ohne vorher den FI auszulösen, denn das kann dich dein Leben kosten wenn du Pech hast! Kann also alles mögliche sein. Dürftest irgendwas aufm Board gegrillt haben.
Das Gerät sollte zu jemandem der weiß was er tut. Ohne Mikroskop, gutes Lötwerkzeug und vor allem ausreichend technische Kenntnisse ist das Thema erledigt.
LG Patrick
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
richard 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 99
