Mon iMac ne démarre aucune led allumé sur la carte mère
Bonjour, mon imac 21,5 pouces de 2010 emc 2389 ne démarre plus suite à une réparation de la carte graphique, ce n est pas la première fois que jj effectue une réparation sur un imac mais la je suis coincé…
Quand j appuie sur le bouton power rien ne ce passe et plus étonnant aucune des LED de diagnostics n est allumé !
Quand je branche le cordon la LED #1 s'allume brièvement puis s éteint après 5 secondes elle ce rallume à nouveau puis plus rien.
Aucun ventilos ne tourne, aucun sons rien c est le néant…
J ai testé mon bouton power avec le multimètre et il fonctionne.
J ai essayée de réinitialiser le SMC à plusieurs reprise mais aucun changement…
J ai fais le tour de beaucoup de forum, et essayer pas mal de choses, j ai également tous démonter et remonter plusieurs fois…
J ai testé au multimètre la tension en sortie de l alim, j ai bien les tensions indiqué sur les forums… j ai même testé sur la fiche coté carte mère donc à priori il y a bien du jus…
D autant plus que l alim fonctionnait parfaitement bien avant la réparation de la carte graphique.
J ai meme essayer de tous enlever de la carte mere et de branché uniquement l alim mais cela fait pareil au niveau des LED
Si quelqu'un à déjà eu ce problème merci de partager vos expériences…
좋은 질문 입니까?
J ai déjà tenter de l allumer sans la carte graphique mais le soucis n est pas la carte graphique apparament, après de plus amples recherche tout porterais à croire que cela vient de l alimentation, je l ai démonter et je vais la confier a un électronicien si j ai la solution je ferais un retour sur le forum
Abd Ka 의
