주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pourquoi mon enceinte SRS BTX300 ne charge plus?
Bonjour à tous…hier j'ai constaté que mon enceinte était déchargée alors je la mets en charge et le témoin lumineux s'allume environ une minute et s'éteint j'ai d'abord pensé que c'était normal et que ça passerai au vert une fois la batterie complètement rechargée, seulement après plus de 5h de charge l'enceinte ne s'allume toujours pas ,j'ai initialisé et réinitialisé sans succès notez que c'est un SRS BTX300 merci d'avance pour votre aide
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Bonsoir, merci pour ta réponse . Après avoir laissé en charge toute une nuit et une demie journée, elle s'est rallumée .je ne sais pas c'était quoi le souci mais en tout cas elle remarche .seulement je ne peux plus augmenter le volume jusqu'à un certain point au delà de ce point l'appareil s'éteint.
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Bonjour, Le sage,
Il peut s’agir d’une anomalie sur la batterie directement.
Je te propose de consulter le tutoriel suivant : Sony SRS-BTX500 Battery Replacement
Le modèle n’est pas exactement le même, mais le tutoriel doit être valable également pour ton modèle à toi.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
bonjour,
depuis quelques jours j'ai un problème avec mon sony srs btx300; il ne s'allume qu'en mode standby on et toutes les touches ne marchent pas.
Et lorsqu'il est en mode standby off mon sony srs btx300 ne s'allume pas.
aidez moi svp.
Innocent Birindwa
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Le sage 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 23
전체 시간: 2,091
