주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2014년 9월 9일에 발표된 이 기기는 Apple의 첫 번째 스마트 웨어러블 출시제품입니다. iFixit의 수리 설명서는 Apple Watch (스틸) 및 Apple Watch Sport (알루미늄)에 적용됩니다.
How to remove the digital crown on an Apple Watch
I want to remove the nut so I can swap the crown and housing. Is there a way to get a new nut that holds the crown and sensor or can someone tell me how to remove the nut.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Boy! I haven’t seen any need to go that far.
First you’ll need to take most of the watch apart to get the sensor assembly off to make room for the screw to exit (not a nut). It will require a special wrench to hold it as you turn the digital crown. As you can see it has two flat surfaces for the wrench to grab.
이미지
What are you doing that you need to go that far??
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 4개:
Ok I bought a special housing unit but it does not give me that piece.
Do you know what special tool is used for that ???
I would make it, basically using a thin piece of tool steel carefully grinding it down into a custom wrench. One of these might work too Moody Tools 57-0122 16-Piece English / Metric Mini Open End Wrench Set
Ok thanks alot
댓글 달기
https://youtu.be/Y78LgqLPanA
Time stamp 14:24
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Rami Abdi where in the video does he show how to loose the Digital Crown?
댓글 달기
did you find out if you could get a new nut ? i need one too.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
briana1987be 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 100
전체 시간: 12,080
