주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
oh no please help my iPhone 5s volume button does not work
Hi i have a big problem or so i think. my IPhone 5s volume button does not work it clicks fine and everything seems fine with the cabel any ideas how i can fix this? btw i just changed the screen.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Try turning on the Assistive Touch.
While this won’t actually fix your problem it gives a temporary solution that allows you to adjust the volume of your iPhone. You simply go to
Settings>General>Accessibility and turn on Assistive Touch.
If you try to tap the volume buttons they may work after a while. What I believe you may have to do is re-seat the cables and try putting the phone back together. It is possible one of the cables may have been damaged during replacement or it could have been a defective part if everything went smooth. Not uncommon with some places but I wouldn’t rule out damage either.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
Hi thanks i will try does stuff but i did not reaplace the volume button. i take a look again if i can find anything.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Bertil II 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 101
