주요 콘텐츠로 건너뛰기
처리 속도가 빨라진 iPhone 3G 개선 버전. 이 기기의 수리는 3G와 유사하며 간단한 스크루드라이버, 비집는 도구가 필요합니다. 모델 A1303 / 16GB 또는 32GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면.
1502 질문 전체 보기
Wifi and Gps are very weak, Gsm works fine after opening.
Hey, i´ve opend my 3 gs to replace Batterie and Phone-jack, but now the Wifi and gps don´t work anymore(2.meter range to router..).
I broke the Copper/gold-spring under connctor Nr.7, but I soldered it so it should has good conntact to bezel!
Is this conntact for the Gsm or Wifi/gps ?
Connectors are checked.
What can I try?
Buying a new antenna or is it for gms?
Greets from Germany, Philipp
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Most likely Connector #6 is loose. Make sure iPhone is OFF before opening and during all repairs. Open iPhone and carefully reseat Connector #6 to the Logic Board.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
I checked ALL Connectors a dozen of times ;-)
댓글 달기
Either connector 6 is loose or the connector 6 ribbon cable is damaged.
If it is damaged the part is cheap and looks like this:
iPhone 3GS GPS Antenna Replacement
I bought my replacement on eBay for less than $4 with free shipping.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Philipp Buehler 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 3
전체 시간: 1,341
