주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
Pourquoi l'écran affiche que le rétroéclairage après remontage?
Bonjour,
J’ai un soucis sur mon IPhone 6, je l’ai démonté pour regarder quelque chose puis remonter, mais maintenant, il affiche que le rétro éclairage que je trouve très bizarre, je ne sais pas trop quoi faire, j’attend vos aide s’il vous plaît
Merci beaucoup
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Bonjour,
d’après ce que vous décrivez, on dirait qu’un câble a été endommagé lors du remontage.
Pour être sur, je vous recommanderais d’essayer une restauration via iTunes.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer ce que vous dite mais l'iPhone na pas était autorisé sur cette ordinateur du coup je dois le passer en mode dfu ? et si c'est les câbles qui sont toucher une restauration ne servira pas à grand-chose ?
une autre petite précision après remontage l'écran à afficher des ligne sur l'écran
Merci
@jules1 Exactement, la restauration devrait être effectué en mode DFU. Malheureusement je ne peux pas vous en dire plus, pour tout autre conseil il serait mieux de tenir l'appareil en mains... peut-être vous pourriez essayer de voir avec des bénévoles du Repair Café le plus proche de chez vous : https://repaircafe.org/fr/visiter/.
댓글 달기
La plupart du temps, lorsque l’écran affiche des barres verticales, il s’agit du composant présent en haut de l’écran (sur la nappe des connecteurs d’affichage, près de la caméra et des capteurs), qui a été endommagé au remontage. Pour être sûr qu’il ne s’agit pas d’un problème logiciel, ou même d’un connecteur endommagé sur la carte mère de l’iPhone, je vous conseille d’essayer avec l’ancien écran (si l’affichage est fonctionnel), ou avec un nouvel écran.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
jules 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 9
전체 시간: 101
