주요 콘텐츠로 건너뛰기
A1708/EMC 3164 — 2017년 6월 출시, 이 기본 레벨 MacBook Pro는 (OLED Touch Bar가 아닌) 기존의 function keys를 유지합니다.
563 질문 전체 보기
batterie non reconnue après liquide renversé
bonjour,
j’ai renversé du liquide sur mon MacBook Pro 2017. j’ai tout démonté, tout nettoyé, changé la batterie. Il fonctionne très bien, sauf la batterie qui n’est plus reconnue. la réinitialisation des paramètres système ne fait rien. Comment savoir d’où cela provient et s’il s’agit de la carte mère?
Merci
Mise à jour (31/01/2020)
Voici les photos. Merci ;)
Update (02/05/2020)
Voici la photo
merci
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 3개
Bonjour,
Pour commencer, le mieux est de poster une photo de la carte mère, que nous puissions déjà avoir une idée visuelle de l'état de celle-ci. Si possible, prenez une photo globale, ainsi qu'une photo centrée sur la zone autour du connecteur de la batterie.
je le re-démonte et je post ça.merci
Bonjour, j’ai modifié la question pour ajouter les photos j’espère que la qualité est suffisante
Merci de votre aide
댓글 달기
답변 5개
가장 유용한 답변
Pour savoir si la problème vient de la carte mere ou de la batterie d’abord il faut tester avec une batterie 100% fonctionnelle .
Dans le cas ou meme avec une autre batterie les symptômes sont les memes il faut tester si la carte mere comunique avec la batterie (lignes SDA/SCL au niveau de connecteur batt).
T’as des outils pour faire des mesures sur la carte mere (multimetre, schemas pour cette carte mere)?
Edit avec photos pour faire des mesures avec batterie connectée sur le connecteur que @luk812 a encerclée
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 3개:
Attention de ne pas court circuiter les pins entre eux pendant la mesure
J’ai changé la batterie et les symptômes sont les mêmes. J’ai aussi changé la nappe entre la batterie et la carte mère.
J’ai essayé de réinitialiser les paramètres système avec les combinaisons de touches au démarrage mais rien de mieux (il y a même un cas où il le redémarre jamais) j’ai aussi complètement réinitialisé la mac
je suis un peu néophyte en matière de test de carte. J’ai un multimètre mais pas de schéma. Je pense pouvoir y arriver avec un peu d’aide
merci À toi
Merci pour tous ces détails j’ai pas le matériel pour aller si loin dans les tests. Je vais me tourner vers un professionnel
댓글 달기
Bonjour Pourriez vous faire une photo de cette zone SVP , avec plus de lumière?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 2개:
alors je pense qu’il faut aussi une photo des pins de la nappe que vous branchez dedans!!!
Le connecteur à l’air oxydé( dificille de voir sans un microscope usb ) le probleme vient surement de là!(je vous le souhaite)
La nappe a été changée mais ça ne résout pas le problème
댓글 달기
Vous devez donc passer au mesures de voltages et de surveillance à l’oscilloscope pour voir l’activité des signaux en fonctionnement.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
J’ai pas tout ça, je vais me tourner vers un réparateur de carte mère
Merci pour les réponses
댓글 달기
ça tombe bien il s’agit de mon activité principale.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Le site que t'as dans ta description ne fonctionne pas.
bizarre ça fonctionne chez moi^^
j'ai mis à jour mon profil , vous pourrez me contacter quand vous le souhaitez.
댓글 달기
Bonjour, avez-vous résolu votre soucis ou pas encore ?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Bonjour, j’ai envoyé mon mac en réparation merci !
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Fabrice 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 6
전체 시간: 218
