주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display, 모델 A1502의 2015년 3월 업데이트는 5세대 Intel Core i5 및 i7 프로세서를 포함하며 Force Touch 트랙 패드를 소개합니다.
1185 질문 전체 보기
perché ventole non partono?
Dall’app Mac Fans mi da errore “il valore minimo e il valore massimo sono gli stessi, resettare smc “ resetti avvii e al riavvio successivo è uguale a prima, in poche parole le ventole il minimo e il massimo hanno lo stesso valore e quindi si attivano solo quando c’è bisogno della velocità massima.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
La gestione delle ventole viene gestita dal tandem processore/SMC. Se il reset non cambia la situazione c’è probabilmente un problema alla scheda logica a livello di circuiti o di integrati. A livello fai da te c’è poco da fare oltre a sostituire la scheda logica.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Il problema è del SMC devi resettarlo .
Allora segui questi passaggi:
1) Spegni il Macbook
2) tieni premuti tutti i seguenti tasti. Il Mac potrebbe accendersi.
  • Ctrl  sul lato sinistro della tastiera
  • Opzione (Alt)  sul lato sinistro della tastiera
  • Maiuscole  sul lato destro della tastiera
3) continua a tenere premuti tutti e tre i tasti per 7 secondi, poi tieni premuto anche il pulsante di accensione. Se il Mac è acceso, si spegnerà mentre tieni premuti i tasti.
4) Continua a tenere premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
5) Attendi qualche secondo, quindi premi il pulsante di accensione per accendere il Mac.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
mattidevi 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 14
30일 전: 31
전체 시간: 1,122
