주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2468 질문 전체 보기
Bouton Home ne marche pas malgré réparation
Bonjour,
Le bouton Home de mon iPhone 6s ne marchait plus. J’ai donc acheté le bouton pour iPhone 6s sur iFixit. J’ai fait la réparation qui s’est très bien passée grâce à la super qualité des tutoriels.
Mais malheureusement, après remontage du nouveau bouton, celui ci ne marche toujours pas ! :’(
Au redémarrage, j’ai eu un message comme quoi le Touch ID n’était pas disponible, ce qui était annoncé dans le descriptif donc pas de problème. J’ai réouvert l’iPhone pour vérifier que les nappes étaient bien connectées, aucun souci…
Pouvez vous m’aider ?
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글:
Salut,
tu veux dire que meme le bouton poussoir ne fonctionne plus?
Salut,
La pression clic est bien là, mais l’iPhone ne répond pas, exactement comme avec le bouton d’origine.
Assistive touch obligatoire, c’est très pénible. Et puis du coup j’ai visiblement acheté un bouton Home pour rien, le problème semble être ailleurs...
의견 추가하세요
답변 1개
가장 유용한 답변
Vu que les symptômes sont les memes meme avec un nouveau bouton le prochain element a tester sera l'écran car la communication entre le bouton Home et la carte mere passe via l'écran.
Tout ca en supposent que la panne est survenu sans un motif apparent comme renversement de liquide ou autres facteurs exterieurs.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글:
oui... bon l'écran marche à merveille. j'ai du mal à concevoir qu'un contact soit défectueux. Je confirme que l'iPhone 6S n'a vu ni liquide, ni choc ... Pour vérifier les nappes de l'écran, il faut suivre le tutoriel "remplacement d'écran" ?
la partie tactile et image peut fonctionner a merveille meme avec un défaut sur les lignes qui connecte le bouton Home a la carte mere.
Il faut eliminer d'abord les pieces les plus facile a changer car la prochane cause peut etre sur la carte mere.
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Julien DE GROOT 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 16
30일 전: 60
전체 시간: 451
