Hola Sergio
Es imprescindible desconectar la batería/fuente alimentación lo antes posible, ya que no hacerlo compromete tu seguridad y la del dispositivo.
Aunque comentas que no vibra ni lo reconoce itunes, lo mas probable es que se quemara algún componente por no desconectar la batería. También podría ser que al desconectar algún conector se dañara alguna pieza cercana a ese conector. Intenta buscar usando una lupa, si no tienes microscopio, para ver mejor y si dudas de algo, envia una foto.
Lo mas habitual es daño de backlight.
Para asegurarte que es este el problema, deja el dispositivo cagando durante un buen rato, así te aseguras que tiene energía, luego lo conectas a un ordenador y mira que te dice.
Si desconectas la batería o reinicias el terminal, deberías poder ver la manzana muy muy tenue en el centro de la pantalla. Quizás utilizar una linterna te ayude al iniciarse, pero luego es muy probable que no veas nada mas.
En este modelo, al ser una pantalla LCD, necesita que se ilumine el panel por completo. Por ejemplo, OLED ilumina cada pixel por separado, esto hace que no necesite iluminar la pantalla completa para mostrar imagen, solo los pixels necesarios. Pero en el caso de este tipo de panel, es necesario iluminarlo de manera independiente y si no se ilumina, no se ve nada.
Los diferentes pines del conector (ya sea de pantalla o no) tienen diferentes funciones, unos simplemente pasan información, pero otros pasan energía, energía que debe ir a un sitio en especifico, de lo contrario se creara un cruce y se puede dañar algún componente. En estos modelos de iPhone es habitual que se funda un componente al conectar la pantalla sin desconectar la batería, pues la energía puede seguir recorriendo el dispositivo si no se desconecta antes.
Al ser un problema habitual, cualquier taller con experiencia soldando componentes podrá repararlo. Normalmente es un diodo o resistencia (si no recuerdo mal) que con sustituirse por otro del mismo valor, solucionara el problema de la iluminación. También pueden ser otros componentes diferentes o incluso hay un pequeño IC que podría esta dañado, pero no es difícil de reparar si se tiene conocimientos básicos.
Si no puedes ver nada en pantalla (recuerda, muy muy tenue), no vibra ni lo reconoce itunes, deberás llevarlo a un técnico para diagnosticarlo, ya que al no desconectar la batería, podría ser cualquier cosa lo que te de este problema.
Cuéntanos si tienes cualquier duda.
Mucha suerte!
댓글 2개
Desconectaste la batería durante toda la reparación?
Si lo conectas a un ordenador, lo reconoce?
Si lo conectas a un cargador y esperas 5 minutos, al darle al interruptor, este vibra?
Con la pantalla antigua sigue sin mostrar imagen?
Oscar 의
@oscarsp Cuando se hizo el cambio no se desconector la bateria antes de hacer el cambio de display... se hizo la prueba de al conectar a una laptop con itune y no lo reconoce, no hace ruido, ni aparece el logotipo...
Sergio Valdez 의
