주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Why wont my phone turn on when I press any of the buttons?
my iphone 6s wont turn on when i press the home or lock button. i kept it on charge all night for more than 7 hours. but it still wont turn on when i press any of the buttons, however it does randomly flash my lock screen for point 2 of a second then turn off. i dont know what to do. anyone hvae any ideas?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 2개:
What happens when you plug it in to a charger?
Do you feel vibrations when you use the mute switch?
댓글 달기
답변 2개
Hi! Due to the age of this phone, I would expect the battery to start degrading, you most likely need a new battery or a new lightning connector.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Have you tried a different charger? If that won't work, you may have to replace the charging port. Before you try replacing the port,try using the compressed air can for electronics and blow out the dust in the port with canned air. That worked for my 6S plus.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Taylah05 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 58
