주요 콘텐츠로 건너뛰기
The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.
75 질문 전체 보기
Charge2+ knippert, maar wil niet laden met oude en nieuwe batterij.
Mijn JBL Charge 2+ blijft bij het laden aan de eerste van de vijf lampjes. Knippert afwisselend 1 keer traag, dan 1 keer snel, dan terug traag…
Intussen werd de batterij vervangen (met de juiste polarisatie), maar het probleem blijft hetzelfde. Reset (volume+ en phone) helpt ook niet.
Verder werkt de JBL nog normaal.
Kan iemand mij helpen?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Dag Kevin
JBL laat niet erg veel in zijn boeken kijken en er is niet erg veel te vinden over de charge 2+
( meer over de charge 2 )
Ik weet niet of je volledig dezelfde reset procedure heb gevolgd als hieronder beschreven,
maar het kan geen kwaad om deze nog eens uit te proberen.
Reset de CHARGE 2+ door deze stappen te volgen:
1.Hou in de ingeschakelde modus de knoppen "Volume +" en "Telefoon" langer dan 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat deze vanzelf wordt uitgeschakeld.
2.Unpair/ vergeet de CHARGE 2+ van uw mobiel apparaat.
3.Schakel het mobiele apparaat volledig uit.
4.Schakel het mobiele apparaat weer IN.
5.Schakel het mobiele apparaat volledig "OPNIEUW" uit (dit is belangrijk).
6.Schakel het mobiele apparaat weer IN.
7.Pair de CHARGE 2+ opnieuw met uw mobiel apparaat.
Het belang van een goeie laad USB kabel en oplader mag niet onderschat worden want die dingen kunnen ook hun kwaliteiten verliezen door gebruik; Slechte opladers kunnen geheel het laadsysteem ontregelen of zelfs schade toe brengen.
Voor jouw charger mag het vermogen vn de oplader niet hoger liggen dan 2,1A (of 10,5watt)
Jouw vervangbatterij moet aan volgende specificaties : Lion-polymeer, 3,7v , 6000mah.
Ik hoop dat deze (Iets beknopte ) info wat bijbrengt.
Succes;
Homer 82
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Kevin Bourdiaudhy 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 15
전체 시간: 1,222
