주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wi-Fi only variant of the fifth generation of iPad, released in March 2017. Available with 32 and 128 GB storage options featuring a 9.7" Retina display and 64-bit A9 processor.
101 질문 전체 보기
Défaillance du tactile IPad 5
Bonjour à tous j’aurais aimé savoir le problème de l’iPad car à certains moments il ouvre toutes les applications lui-même sans aucune action de ma part et on dirait qu’il y a une partie de l’écran ou du tactile qui est désactivé je n’arrive plus à appuyer sur une icône.
Merci d’avance pour vos réponses bonne journée à tous
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 4개
Personne pour des conseils ?
Bonjour,
L’écran a été changé ?
Oui il a été changé !
Merci pour ta réponse
L'écran & le tactile sont bien deux choses différentes ?
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Bonjour,
Avant toute chose, vous avez précisé plus haut que l’écran avait été remplacé, mais la question qui se pose est: quand est-ce que cette modification a eu lieu, et par qui a-t-elle été effectuée ? Juste avant le problème ou bien avant ?
L’écran et le tactile sont deux choses différentes, mais l’un n’a pas lieu d’être sans l’autre et inversement. Peut-être une réparation peu soignée (ou simplement non professionnelle) est-elle à l’origine d’une petite défaillance, comme un mauvais branchement par exemple.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 3개:
Bonjour
Merci pour ta réponse.
Pour expliquer le problème de la tablette au départ Elle avait eu l’écran cassé donc je l’ai déposé dans un magasin pour l’échange et depuis 2 ou 3 mois le tactile ne fonctionne plus Il active les applications tout seul et ETC.
L’échange de l’écran à eu lieu il y a un peu plus d’un an donc plus sous garantie.
Bonjour,
Etant donné qu'il y a eu un temps entre le remplacement et le début de la défaillance, je pense à deux possibilités:
-soit le matériel posé était de piètre qualité. Cela est possible notamment si le remplacement a eu lieu dans un magasin peu officiel (et peu scrupuleux, plutôt désireux de faire la meilleure marge), mais cela peut aussi avoir été fait en boutique officielle;
-soit un choc a cassé une pièce "interne" de l'écran, une jonction.
Quoi qu'il en soit, la seule solution est, à mon avis, de remplacer (ou de faire remplacer) à nouveau l'écran. Peut-être que si vous vous en occupez vous-même vous pourrez vous rendre compte d'une défaillance autre qui vous permettrait de ne pas engager trop de frais ?
Merci d’avoir pris du temps pour cette réponse
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Leduc 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 74
