주요 콘텐츠로 건너뛰기
처리 속도가 빨라진 iPhone 3G 개선 버전. 이 기기의 수리는 3G와 유사하며 간단한 스크루드라이버, 비집는 도구가 필요합니다. 모델 A1303 / 16GB 또는 32GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면.
1500 질문 전체 보기
Home Button Fix After Water: Motherboard?
After water damage, everything works but the Home Button. I did the following: 1) replaced the dock assembly; 2) confirmed the button operation with a VOM; and 3) confirmed that the two prongs are still in place. I'm guessing that there's a motherboard problem. Can anyone please make a specific suggestion about components on the board to check? Thank you.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
You need to take a look at connector 4 (dock connector) I don't know the specific pin number for the 3gs but on the 3G it is pin 42. Try cleaning it of corrosion or debris. If you can find someone to repair that connection for you or do it your self then that would be the next thing to do.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Thank you, pollytintop...you were kind enough to respond when I first posted after I discovered my problem. I'll try what you suggest and post again.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Connector 4 is spotlessly clean.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
a one 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 655
