주요 콘텐츠로 건너뛰기
A personal computer that resides in one location with its core components inside a case separate to third-party peripherals required for operation, such as a mouse, keyboard, and monitor.
542 질문 전체 보기
Sólo detecta teclado y mouse en Bios
Mi pc corría bien, de repente ayer, la encendí y no detectaba ningún USB o periférico incluyendo mi mouse y teclado (no me permite hacer nada), intenté con otros teclados y mouse y nada.
Para mi sorpresa entré a la BIOS y los podía usar como si nada funcionando perfectamente, revisé todos los puertos USB y estaban activados, actualicé la BIOS y al arrancar de nuevo nada servía , tengo una Strix z270g. Ayuda por favor, estoy desesperado.
Lo raro es que cuando entra el setup de bios me dice que tengo dos ratones y 2 teclados conectados, cuando sólo tengo uno
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hola Pantera
Si entras en modo seguro, pasa lo mismo? Has probado con otro sistema operativo, como un USB con Ubuntu? Con otro raton y teclado pasa igual?
Te diría que comprobaras si el cable de los USB esta bien conectado a la placa base, pero si la Bios los reconoce, no puede ser el problema.
Yo trataría de restaurar el ordenador, ya sabemos que si Windows se pone tonto, puedes perder muchas horas buscando un problema que luego no tiene explicación lógica.
Suerte!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
yo probé de todo y sigue funcionando solo en bios, en modo seguro no
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
PanteraDiArgentum 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 414
