주요 콘텐츠로 건너뛰기
A television game console produced by Sony Computer Entertainment, also known as PS4. First announced February 20, 2013 and released November 15, 2013.
1697 질문 전체 보기
Pourquoi ma PS4 n’est pas affichée sur ma télé?
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
Ma PS4 ne marche plus depuis deux jours. Je l’ai essayée avec trois câbles HDMI différents et deux télés, mais elle ne fonctionne toujours pas. Le mode sûr ne s’affiche pas, par contre ma télé identifie bien une connexion à une Playstation. Quand j’utilise mon casque connecté à la manette, j’ai du son. Le voyant indique un démarrage correct (voyant bleu, puis blanc). Que faire ?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 9
댓글 3개
La ps4 est pas fiable
Il s'agit de votre connecteur de charge qui est cassé.
il faut alors le faire remplacer.
J'ai eu le même problème et j'ai été chez SOSmaster si cela vous intéresse (https://sosmaster.com/)
Les gars ma play s’allume j’ai le logo play qui s’affiche mais après , plus d’image aider moi
댓글 달기
답변 14개
선택된 답변
Il s’agit probablement d’un problème au niveau du port HDMI, un souci courant avec les PS4, notamment les modèles plus vieux. Essayez de voir à l'aide d’une lampe de poche s’il y a des broches tordues à l’intérieur du port. Si le port semble être en bon état, il se peut que le problème vienne de la puce encodeur sur la carte mère.
Sinon la démarche suivante peut être une solution :
Connectez le câble HDMI et allumez la télé, mais pas la PS4. Puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 7 secondes jusqu’à ce que le système émette deux bips.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 16
댓글 8개:
Tu auras besoin de Câble hdmi 8k- 4k professionnel 2.1
Verifier : NV41 NOVHILL
Bonjour comment faire si les broches sont tordu
Bonjour j'ai eu le même problème avec ma TV et PS 4 . J'ai réinitialisé les paramètres images de ma TV. Et ça fonctionne
bonjour voilà j'ai une petite télé écran plat saba et quand je mes ma ps4 limage se voi tou flou j'ai eseigne 4 cable hdmi et quand je mes décodeur tv sur ma télé saba écran et bien je comprend pas
Bonjour ma ps4 ne s’affiche pas sur ma télé en HDMI 2 mais j’ai le son comment faire ?
댓글 3개 더보기
댓글 달기
가장 유용한 답변
Bonsoir j'ai une PS4 slim qui est tombé par terre et le souci maintenant c'est qu'elle s'allume normalement mais la télé ne détecte plus le hdmi de la playstation j'ai essayé avec deux hdmi déférent sur deux télévision et même souci ça ne le detecte plus du tout donc fon noir et aucun signal. Sinon niveau système aucun souci elle s'allume en bleu puis ensuite en blanc j'ai le sang sur la manette et mon cousin m'a même vu connecté à Internet le branchement HDMI de la play n'a pas de jeu et aucune broche n'é tordu
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 17
댓글 2개:
J'ai le même problème
J’ai le même problème Comment résoudre se problème svp
댓글 달기
Bonjour, j’ai eu le même soucis aujourd’hui (sur ps4 et ecran samsung led) j’ai crue comprendre que ça le faisait que avec les ecran samsung led et du coup j’ai essayé la solution que thimothée dos reis a proposé car ça marchait pour lui, donc moi en premier temps j’avais verif tout les branchements (les ports hdmi, le cable) ça ne marchait pas et essayer sur une autre tv ça marchait donc même problème cité plus haut sur le forum j’ai donc essayé de réinitialiser les paramètres son et image de la tv ça n’a rien changé, ensuite j’ai éteint la tv je l’ai débranché puis rebrancher et rallumer ça n’a toujours rien changer parcontre en débranchant la tv directement sans l’éteindre et en la rebranchant puis en la rallumant ça re fonctionne niquel comme si rien ne c’était passer j’ai l’image et le son normal sans problème voilà voilà j’espère que ça pourra aider d’autres personnes psk au début j’ai légèrement flipper je pensais que ma ps4 avais trop chauffer vu qu’elle fait le bruit typique d’un avions qui va décoller XD
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 7
댓글 5개:
Merci énormément pour l’astuce de la télé ça a fonctionné après 4h de galères ❤️
Tu portes bien ton pseudo toi! J’ai eu le meme soucis d’affichage avec ma ps4 slim hier nuit apres une panne électrique. Ce matin je suit tombé sur ce forum et ton astuce a marché pour moi. J’ai débranché la télé sans l’éteindre et bim! L’image et le son réapparaissent nickel. La ps4 est une console tres mystérieuse mais robuste. NB : veillez à toujours utiliser votre console avec un onduleur comme çà vous aurez les temps de tout éteindre vous même en cas de panne de courant. Je vais changer aujourd’hui même la batterie morte du mien . J’ai appris la leçon!
J’ai le même problème j’ai tout essayer mais la play ne s’affiche pas y’a marquer aucun signal qu’est ce que je doit faire
Albert je t'aime putain 🤣
Même problème, même solution
Merci Albert
댓글 달기
Bonjour ma ps4 ne s’affiche plus
sur mon ancienne télévision mais il passe Sur d’autres télévision
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 1개:
Salut tu a regler ton problème ?
댓글 달기
Bonjour,
Je me permet de relancer ce sujet. J’ai exactement le même soucis actuellement.
Tout fonctionnait très bien jusqu’au début de la semaine dernière.
Mais plus d’affichage sur la TV sur laquelle elle a toujours été branchée.
Elle fonctionne sur d’autres TV. J’ai changé la résolution pour passer en 720p, j’ai bien vérifié que l’option HDCP n’était pas activée. Mais je n’ai toujours pas d’affichage sur la TV d’origine.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merciii bcp
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 6개:
J’ai le même problème que lui en fait
Bonjour, j'ai le meme souci, avez vous trouvé une solution?
Qui a trouvé la solution ??
Moi j ai réinitialisé les paramètres images de ma TV. Et ça fonctionne
Bonjour comment afficher une question
댓글 1개 더보기
댓글 달기
Bonjour, j'ai un problème similaire au votre sur ma PS4 slim.
Elle fonctionnait toujours très bien sur ma télé. Aucune intervention n'a été effectué sur les branchement. Rien n'a été déplacé. Depuis hier, mon téléviseur détecte bien que quelquechose est branché en HDMI1 (et ça correspond bien au câble de ma PS4, je préfère le préciser) mais il m'indique “aucun signal".
J'ai commencer par brancher la PS4 sur HDMI 2 > IDEM.
J'ai changer le code HDMI par un neuf > IDEM
J'ai branché ma PS4 sur un autre téléviseur avec les mêmes cordons > ça fonctionne très bien
Du coup je pense que ma télé est HS au niveau des entrées HDMI donc je branche une box Android en HDMI sur ma télé et sa fonctionne parfaitement sur Les deux entrées HDMI. Donc les entrées HDMI n'ont rien.
Bien évidemment j'ai remis les paramètrage d'usine à zéro, effectuer des reboot en restant appuyé longtemps sur le bouton de démarrage jusqu'au deuxième bip > IDEM
Je devient fou.
Quelqu'un aurait il trouvé une solution ?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 4개:
Bonjour,
C'est un bug très mystérieux et vous avez déjà essayé pas mal de choses... Vous avez fait un remis les paramétrages à zéro de la console et de la télé ? La seule chose qui me vient à l'esprit est que la console a peut-être eu une mise à jour qui nécessite une mise à jour de la télé. Bonne chance !
J'ai exactement le même problème, avez vous resolu les votres ?
J’ai exactement le même problème ma ps4 n’a jamais été déplacer et plus rien là console s’alume mais pas d’image j’ai changé le câble etc rien moi je soupçonne la nouvelle mise à jour car le 16 octobre je l’ai allumer elle a fait une mise à jour jai jouer normalement quand j’ai arrêté le soir le lendemain matin plus rien le son est bien présent mais pas l’image la télé détecte le hdmi 1 donc ma console mais ne transmet pas l’image….du coup je vois que la mise à jour en problème
Il suffit de debrancher le cable d’alim de la télé quand elle est allumée et la revrancher et tout devrait revenir à la normal sauf si c’est un autre problème évidemment
댓글 달기
bonjour
J’ai exactement le même problème d’affichage HDMI avec une ps4 pro et une télé alors que la ps4 pro fonctionne très sur d’autres télés (avec le même câble HDMI) et que la télé fonctionne très bien avec une Switch et un Freebox player.
avez vous trouver une solution de votre côté ,
merci d’avance pour votre réponse
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Je rencontre le même souci actuellement. Je jouais parfaitement sans aucun souci. J’ai éteint la télé sans éteindre la console juste le temps de faire un truc même pas une heure de temps après, je rallume la télé et pas d’image. J’ai changé de câble HDMI mais rien. J’ai également changé de port HDMI sur la télé mais toujours rien.. mais le décodeur Canal+ s’est affiché sur la Télé avec les memes ports.. je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé et je panique grave
댓글 달기
Quelqu’un a t’il réussi à trouver la solution car j’ai le même soucis
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Moi mon problème est pendant que je joue avec ma PS4 ,je perd l'image ,je dois donc changer de port HDMI,j'ai essayer ma PS4 sur une autre encran aucun problème j'ai même brancher le câble HDMI sur mon portable pour regarder un film et aucun problème ,mon problème vient de où je ne comprend rien vous avec une solution .merci
댓글 달기
Bonjour moi j'ai réinitialisé les paramètres images de ma TV Samsung.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 2개:
Ça a marché ?
C'est quoi comme TV ?
OK. Pour le soucis console qui fonctionne (ps5 dans mon cas) sur d autres tv mais pas sur la principale alors que d autres appareils fonctionnent en hdmi.
J ai débrancher et rebrancher ma tv(Samsung led) et cela refonctionne.
Tout bête alors que je me suis arraché les cheveux prêt à mettre la console en Sav. Heureusement que je me suis aperçu qu elle fonctionnait chez d autres.
댓글 달기
@nb3869 tu peux suivre le guide de dépannage sur la page de support officielle Sony ici:
Si les LED de ta PS4 son bleues, "Éteignez votre PS4, déconnectez le câble d'alimentation, attendez 30 secondes, reconnectez la PS4 directement au téléviseur ou à l'écran, puis allumez la PS4 en Mode sans échec. Sélectionnez l'option 4 : Restaurer les paramètres par défaut. Ensuite, redémarrez votre système PS4."
S'ils sont blanches, "Essayez les solutions suivantes:
Utilisez un autre câble HDMI.
Utilisez un autre port HDMI de votre téléviseur ou de votre écran.
Restaurez les paramètres d'usine de votre téléviseur ou de votre écran en vous référant au manuel du fabricant.
Connectez le système PS4 à un autre téléviseur ou écran compatible."
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Bonjour, cela fait 2 jours que ma ps4 n'affiche plus rien du tout. J'ai essayé pour la résolution etc mais il n'y a même pas d'affichage sur le mode sans échec je ne vois plus rien . Je suppose que c'est mon port hdmi qui a un problème mais je ne comprend plus . Cela m'est déjà arrivé mais par chance , en débranchant et en rebranchant le câble hdmi , ça finissait par fonctionner, mais la , plus rien , donc je demande ici si vous auriez une solution à cela , ou si il n'y en auraient pas , de me conseiller si je dois aller voir un professionnel pour réparer ça ou tout simplement acheter une nouvelle console . Merci . PS: Je ne vois absolument rien sur l'écran j'ai essayé avec 3 autres télévisions, mais rien n'y fait , j'ai acheté plusieurs câbles hdmi mais ça ne fonctionnait pas aussi ...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Aussi , j'utilise un moniteur MSI, si ça peut aider. (J'ai essayé avec une télé Samsung, mais c'est pareil . Aussi a ajouter que jai essayer avec une xbox et ça marche très bien )
댓글 달기
Salut, je me permets de te répondre car j’ai exactement le même souci mais depuis septembre, elle a re fonctionné seulement une fois depuis. Tout le monde me dit d’en racheter une parce que le port hdmi c’est compliqué à réparer… Donc à mon avis les gens vont te dire la même chose, sachant que j’ai fais des recherches et je trouve pas de réparation à moins de 100€ donc ça vaut pas le coût..
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Aussi étrange et peu logique que cela puisse paraître, la solution étant de débrancher sa télévision en la laissant allumer a fonctionner pour moi. J'espère que ce serras le cas pour vous aussi les gâtés et les gâtées !
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Bonjour,
Si votre PS4 ne fonctionne pas malgré plusieurs tentatives avec différents câbles HDMI, il est possible que le problème ne soit pas lié à ça. Le fait que votre télé reconnaisse une connexion à la Playstation indique que la console est bien détectée mais il peut y avoir un problème avec le port HDMI de votre PS4.
Dans ce cas, il est recommandé de contacter le support technique de Sony pour obtenir de l'aide ou un centre de réparation pour une inspection plus approfondie.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
MERCI j'ai failli m'arracher les cheveux🥵Debrancher la TV allumée
a fonctionné pour moi🙏🙏
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Lutin Communauté 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 42
7일 전: 316
30일 전: 1,257
전체 시간: 66,840
