주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
iPhone screen working weird
i have iphone 6s and i changed the screen. the screen is perfectly working fine on an other iphone but on this iphone after you hard reset it it works then it stops and when i shine a flashlight on it you see that the backlit doesnt work. after i reset it again the screen works again perfectly fine. then i put a new screen on the same iphone with the problem and it gives the same problem. what can i do?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
did you look very closely at the ribbon cables that connect the screen; both the board side and the ribbon side, check for bent pins.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Mega Dealz 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 16
