주요 콘텐츠로 건너뛰기
9월 20일에 출시된 가장 크고 비싼 2019년 Apple 스마트폰으로 6.5" OLED 디스플레이를, 트리플-렌즈 카메라 시스템및 크게 향상된 배터리 수명이 특징입니다. iPhone XS Max의 후속 제품입니다.
165 질문 전체 보기
Replacement Display without faceid
I am about to buy a replacement display to determine whether or not the display is causing my device to appear dead. However, in order to be able to return the display if that´s not the issue I am trying to figure out if the display would work without attaching faceid and just plugging in the two display flex cables. Thanks.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Keep in mind that you disconnect battery cable first then you can disconnect screen flex etc. , after you taken of metal bracket.
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Yes, to try if the screen is working alright you only have to connect the 2 flex cables from new screen to the logic board. No need to instal frontspeaker.
(Face id is not attached to the screen, so to test new screen you don’t have to transfer frontspeaker to new screen)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Toby 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 49
