주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Warum sind meine Mikrofone und Ohrlautsprecher ausgefallen?
Nach Ersetzen des Lautstärkeregler-Kabels sind das Mikrofon unten rechts und das Mikrofon neben der Frontkamera ausgefallen, liefern kein Signal mehr. Am ersetzen Teil ist ein Mikrofon, dieses sowie das Mikrofon unten links funktionieren weiterhin problemlos. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist das ein unglücklicher Zufall?
Ich habe vor den Dock-Connector und das Flex-Kabel mit Frontkamera, Näherungssensor und Mikrofon zu ersetzen, in der Hoffnung, dass das das Problem behebt.
Darüber hinaus ist der Ohrhörer ausgefallen, wie passt das ins Bild?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hallo Floris,
das hört sich nicht so gut an. Im ersten Schritt würde ich alle Steckverbindungen nochmals überprüfen und evtl. mit IPA (Isopropylalkohol, kein Bier! [Indian Pale Ale] ;-) ) reinigen, bevor Du die Stecker wieder sauber verbindest.
Die Flexkabel führen alle zum Logicboard, wo die jeweiligen Chips zur Verarbeitung der Signale von Mikrofon und für die Lautsprecher liegen. Wenn dort irgendwo ein Chip beschädigt ist oder Steckerverbindungen/Lötstellen beschädigt sind, kann es sein dass solche Symptome entstehen wie bei Dir. Da bräuchtest Du jemand der sich im Detail damit auskennt und das Logicboard und die Chips checken und ausmessen kann.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Floris 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 22
