주요 콘텐츠로 건너뛰기
Released in 2015, the HP Spectre is a flagship line of convertible laptops.
2 질문 전체 보기
il PC funziona solo senza batteria
HP Spectre x360 - 13-4136nl
Il PC si avvia solo con alimentatore AC connesso e SE disconnetto la batteria completamente. Il PC non Ha una Batteria CMOS.
Ho provato una nuova batteria originale HP ma non cambia nulla.
DOpo aver spento il PC, se stacco l’alimentazione, al riavvio da errore CMOS Checksum 502 e premendo ENTER si riavvia normalmente.
Aiutoooo
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Secondo quanto riportato sul sito del supporto HP, sarà necessario il ripristino del BIOS per risolvere l'errore, tramite HP BIOS update o creando un’unità di ripristino su flash drive usb.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 3개:
ciao Simone grazie per la risposta,
ho già effettuato la procedura di ripristino del BIOS che va a buon fine correttamente, ma al successivo avvio del PC il problema persiste uguale
Proviamo a escludere che derivi dalla batteria del CMOS scarica, staccando la corrente e riattaccandola, al riavvio mantiene le impostazioni (data, ora ecc.)? Se così non fosse, andrà sostituita. In caso si trattasse invece di un problema hardware, conviene rivolgersi a un centro assistenza HP, è comunque possibile fare una diagnostica del sistema utilizzando i vari strumenti messi a disposizione al link: https://support.hp.com/it-it/product/hp-...
Riguardo alla batteria del portatile, hai modo di controllare se riceve carica e/o il suo livello attuale? Non è detto che funzioni ma sul forum hp a un utente con lo stesso problema e batteria che non ricaricava hanno consigliato un hard reset (https://support.hp.com/in-en/document/c0...) seguito dal reset del CMOS (https://support.hp.com/lt-en/document/c0...)
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Bruno 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 20
전체 시간: 281
