주요 콘텐츠로 건너뛰기
A range of older (and newer) premium coffee makers from Jura.
4 질문 전체 보기
jura z7 steuerung defekt fehler 8 - welches bauteil wohl betroffen?
meine impressa z7 zeigt fehler 8. brühgruppe, decoder, kabel getauscht. mit ersatzelektronik aus funktionierender maschine funktionert sie wieder.
kabel, encoder und brühgruppe sind also auszuschliessen.
welches bauteil kann das sein? irgendwer schon mal gelöst? kann ja nur ein kondensator oder ähnliches sein wenn keine daten mehr ankommen. ggf. ein tiac. aber ich denke standardproblem mit billigen bauteilen. finde keine schaltpläne und kann zwar viele - aber elektronic bin ich nicht der crack.
danke für die hilfe!
stefan
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
So wie du es beschreibst, kommt der Fehler von der Steuerplatine. Fehler 8 bedeutet eigentlich, dass die Brühgruppe nicht richtig positioniert, aber das hast du ja alles getestet. Eine Reparatur der Platine kann schon eine Herausforderung sein. Ich würde sie austauschen, möglicherweise gegen eine gebrauchte. Probiere es mal hier. Du kannst auch probieren, die Optokoppler und Triacs zu tauschen. (Wie sehen sie denn aus?) Sind nicht sehr teuer, findest du z.B. hier.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
stefan gehringer 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 386
