Un potentiomètre est un composant très simple. S'il est configuré en résistance variable comme ça semble être le cas (2 connexions, au lieu de 3 pour la configuration "en potentiomètre"), tourner le bouton de façon à mesurer au multimètre sa résistance maximale. L'inscription B103 suggère que la résistance serait de 10 Kohms ± 20%, avec une loi de variation du type B (dite logarithmique), mais ce n'est qu'une supposition à confirmer par la mesure précédente. Le multimètre vous aide aussi à trouver les bornes du potentiomètre proprement dit et ceux de l'interrupteur (prob en panne).
La loi de variation est plus compliquée à comprendre. Consultez cet article (ou tout autre similaire) qui explique de quoi il s'agit:
https://www.sonelec-musique.com/electron...
Ensuite il suffit de faire des mesures à 2 ou 3 positions du bouton pour la déterminer /confirmer.
De plus il possède un interrupteur. Le plus courant est un inter actionné en début de course de l’axe, mais il existe aussi des modèles à pousser. Vérifiez aussi les Ø de l'axe et du trou de fixation. La longueur n'est pas un problème, ça se coupe, surtout si c’est du plastique.
Muni de ces informations, vous pourrez commander le modèle qui vous faut.
댓글 2개
Merci TTR78. Je vais mettre en pratique tes conseils.
YannMNG 의
C'est un plaisir. Qq indications supplémentaires : il n'existe pas en standard de potentiomètre à 2 terminaux (résistance variable), tous sont à 3 terminaux : il suffit de ne pas câbler le 3e. Par ailleurs c'est un modèle à piste résistive carbonée sur bakélite. Si vous allez sur un site destiné à des professionnels ou mixte, vous trouverez aussi des modèles à substrat cermet (sorte de céramique), inutilement chers pour votre application. Mais si possible prenez un modèle fermé, protégé contre la poussière comme l'original.
Bonne chance
TTR78 의
