주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델명 A1707. 2017년 6월 출시, 이 MacBook Pro는 Kaby Lake 프로세서 최대 2.8 GHz 쿼드코어 Intel Core i7 프로세서와 Turbo Boost 최대 3.8 GHz를 사용합니다.
327 질문 전체 보기
How to remove superglue from the bottom case and headphone port?
Hi guys,
I’m wondering how to remove superglue that is stuck on the outside of the headphone jack and on the bottom case. Some of it leaked onto it when trying to fix something. If it is relevant, my MacBook is space gray.
Thanks, Jack
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Acetone will remove superglue, but it may damage some surfaces, primarily plastics.
I can’t guarantee this’ll work for you, as it seems to be dependent on the brand of glue and the surface and so forth, but I have found that if you let it dry fully, super glue becomes brittle, and can be flaked or chipped off if you’re very careful.
Good luck!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Jack Calhoun 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 287
