주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
처리 속도가 빨라진 iPhone 3G 개선 버전. 이 기기의 수리는 3G와 유사하며 간단한 스크루드라이버, 비집는 도구가 필요합니다. 모델 A1303 / 16GB 또는 32GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면.
How to replace buzzer?
hello, how to replace buzzer in 3gs? can i must use the soldering iron? any instruction please
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
iPhone 3GS Vibrator Replacement
There's the guide from here :) no soldering needed, just need to take the screen assembly off, un-screw the logic board / disconnect cables from it and remove that, then it's just a couple of screws to remove the current vibrator.
If it doesn't seem damaged, you can try and bend the pins up towards the logic board again, it may have just come out of contact with the bottom of the board.
Hope it helps.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 2개:
sometimes it's the mute switch causing problem..it's only a tiny switch. Does iphone recognise that mute/vibrate is switching on but you have no vibrate, or does nothing happen when you flip the switch?
Good point, check what pollytintop advises as well! :)
댓글 달기
답변을 추가하세요
wysoki 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 787
