주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016년 9월 16일 출시. Model 1660, 1778. GSM 또는 CDMA / 32, 128 또는 256 GB / 로즈 골드, 금색, 은색, 검정색, 칠흑색으로 제공됩니다.
2264 질문 전체 보기
Any possible Wifi antenna upgrade?
Hello, has anyone heard of any way to upgrade the wifi antenna on an iPhone or iPad. I figure that they are both the same principle and maybe even the same part, but don’t know if this is something that you buy or just modify. Thanks in advance for the help,
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
The iPhone’s and iPad’s don’t have anyway to upgrade the WiFi or Bluetooth specs. In addition the antenna’s are part of the case shell and is not changeable to anything better.
Now if you are having issues you could have a bad connection between the logic board and the antenna’s
As an example iPhone 7 Top Right Antenna uses screws to connect to the imbedded antenna. And the iPhone 7 Wi-Fi Diversity Antenna peaking out the lightning port.
I would see if cleaning the case contact surfaces for the top one and replace the bottom.
iPhone 7 Wi-Fi Diversity Antenna 이미지
상품
$5.99
iPhone 7 Top Right Antenna 이미지
상품
$3.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Thomas Skendzel 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 90
