주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Turn off switch control with broken home button
So while trying to turn on voice control i accidentally turned on switch control and messed up a bit in the settings , I can't move even my home screen cause of switch control and my fingerprint won't work , I wanna know if there could be a way to turn it off without using the home button because mine doesn't work , I tried powering it off but I need to slide on the screen and it won't let me , Help
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
Hi @nicoley
Please navigate to Settings > General > Accessibility > Switch Control and turn the setting on or off.
Switch Control can also be deactivated from iTunes:
  1. Connect your iPhone, iPad, or iPod touch to any computer with iTunes installed.
  2. In iTunes, select your device.
  3. From the Summary pane, click Configure Accessibility in the Options section at the bottom.
  4. Select the feature that you want to use and click OK.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
can you download iTunes on a non apple pc
@nicoley You can run iTunes on any Mac or Windows 10 PC. Simply Google for "iTunes" and Apple's download page should be the first result.
댓글 달기
If you have no response on the screen and you home button is not working, plug it into the a computer with your Itunes account on it. Then just restore to a backup from before you flipped the settings. That should fix your issue.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Nicole 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 24
전체 시간: 1,833
