주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ricoh Theta S에 대한 수리 안내서입니다. 이 기기는 HD 사진 및 동영상 촬영이 가능한 360도 디지털 카메라입니다.
ricoh teta S neemt geen fotos meer
Heb reset met power button geprobeerd maar geen resultaat.
Daarna firmware update geprobeerd maar bij power on blijft de capture made indicator blinken met alle indicators {photo, video en live}.
Een reset door lange pres op de power knop werkt niet. De batterij laten leeg lopen en terug opladen geeft ook geen effect.
Google Translation
ricoh teta S no longer takes pictures Tried reset with power button but no result. Then tried firmware update, but when power on, the capture made indicator continues to blink with all indicators {photo, video and live}. A reset by long press on the power button does not work. Draining the battery and charging it again has no effect.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Normalmente cuando la cámara Ricoh Theta S no toma fotografías es porque la memoria interna esta llena, recomiendo ingresar a la app de su cámara, exportar las imágenes a su teléfono y borrar todas las fotos dentro del dispositivo. a partir de acá, ya podrá tomar mas fotos.
Por otra parte, las luces de indicaciones de la cámara parpadean todos untos solo cuando se esta actualizando el firmware, es recomendable no tocar ningún botón ni desconectar la cámara mientras que el firmware se instala.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
L Vo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 509
