주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
슬림하고 가벼우며 세련된 Swift 3는 이동 중에 작업하기에 이상적인 노트북입니다. 최신 NVIDIA® GPU와 Intel® CPU를 탑재하였으며 긴 배터리 사용 시간을 제공합니다. 우아한 실버 섀시에 13.5형 3:2 비율의 2256x1504 IPS VertiView 디스플레이를 선택하거나, 14형 16:9 FHD IPS 디스플레이의 선명한 색상을 선택할 수 있습니다.
Tips on opening back panel
I own an acer swift 3 SF314-55g and it has an annoying back panel to open as its too tight and there are no gaps to work with. Is there a trick to opening it or is it not even design to be opened?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 5
댓글 1개
My Swift 1 has the same problem. I just used a jimmy and worked my way up in size until I could fit a pick in there. Then I worked the pick around the border undoing the clips holding the backplate in place.
의
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Just remove all 10 screws. Don’t worry because there are no cables attached to the panel so you can simply remove the back panel.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
It takes a lot of prying but once you get something in the gap it is easy from there.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Clement Chang Cheng 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 58
전체 시간: 2,652
