주요 콘텐츠로 건너뛰기
2018년 3월에 출시한 6세대 iPad. 32GB 및 128GB 저장 용량 옵션의 Wi-Fi 및 LTE로 제공합니다. 9.7" Retina 디스플레이 및 64-비트 A10 퓨전 칩이 특징입니다.
221 질문 전체 보기
Ipad Power button wont work after battery replacement
I replace battery, Power button is not working after the replacement. I cant put Ipad to sleet or wake using the Power button or I can not shut down Ipad using the Power button.
Everything else seems to be working fine.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개:
I replace power cable. But now screen is not turning on and when i connect to laptop its shows in recovery mode.
댓글 달기
답변 2개
Do the volume buttons work? If not then you either ripped or forgot to reconnect power/volume flex cable.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Yes, Volume button works.
댓글 달기
maybe you have damaged the power button flat during the replacement
i suggest to replace it
it's not that expensive
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Rinkeshkumar Bhagat 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 127
