주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP All-in-One 22" Chromebase is HP's ChromeOS-based desktop made by the HP company and was made available in 2021.
Comment Retablir le son / How to restore sound
Comment faire pour rétablir le son de mon HP All-in-One car je n'ai plus de son !
Translation
How do I unmute my HP All-in-One because I have no sound!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Si vous n'entendez aucun son du système et que vous essayez d'utiliser le haut-parleur intégré :
  • vérifiez que vous avez défini le haut-parleur interne comme périphérique de sortie actif
  • assurez-vous que le son n'a pas été coupé accidentellement
  • le problème peut être causé par une application ou une extension que vous avez installée: essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur invité ou en tant que nouvel utilisateur
Si vous utilisez un casque ou un haut-parleur externe, vérifiez également qu'il est bien branché et que le port de la prise écouteurs de votre machine n'est pas endommagé ; assurez-vous que le casque/le haut-parleur lui-même est en bon état de marche, testez-le éventuellement avec une autre source audio.
ENGLISH
If you're not hearing any sound at all from the system and you're trying to use the built-in speaker:
  • ensure that you set the internal speaker as the active output device
  • make sure audio was not accidentally muted
  • the problem may be caused by an app or extension you installed: try loggin in as a guest user or sign in as a new user
If you're going to be using a headset or external speaker, also check that it's fully plugged in and the earphone jack port on your machine is not damaged; ensure the headset/speaker itself is in good working condition, possibly test it with another audio source.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Claudio 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 186
