주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2376 질문 전체 보기
LCD Screen Digitizer Interchangable between GSM and CDMA
Can the LCD screen and digitizer assembly interchangable between the AT&T version and Verizon model (GSM and CDMA)?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 4개
선택된 답변
No, and yes. The difference is the attached thin mounting bracket that goes around the screen. The only difference being the 10 small tabs for the screws are in different places. So when you buy a new screen you definitely want to specify GSM or CDMA with iPhone 4.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
...or you could just detach the mounting bracket frame from the original lcd/digitizer assembly.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Search on eBay for 321135341655
it will pull up the iPhone 4 GSM Original LCD Assembly
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
its not that hard. i had to do it because they sent me the wrong screen and i didnt realize it until it was too late into the procedure. I had to have my phone back so i switched the mounting brackets on my own and used superglue to attach it to the new screen. it worked fine.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
sullivansolutionz 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 8,077
