주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016 Retina MacBook의 업데이트 버전. 모델 A1534, EMC 3099. 더 빠른 Kaby Lake 프로세서 최대 1.4 GHz Core i7과 Turbo Boost 최대 3.6 GHz, 50% 더 빨라진 SSD, 그리고 최대 2배 메모리 지원을 제공합니다.
Flickering horizontal lines on retina MB 2017
I've got a MacBook 2017 with flickering horizontal lines which make it almost unusable. My suspicion is that it could be the LDVS cable.
Anybody else seen this problem and tried a fix ?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
You could try disconnecting and reconnecting the display and perform an NVRAM reset, but on this model this symptom most likely indicates a failing display assembly. The issue might be due to a failure of the attached display board, but in either case you'll probably need to replace the display to fix it. Good luck!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
Hook it up to an external display to verify your diagnostics.
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alastair Nisbet 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 98
