주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Land Rover Defender(초기 명칭: Land Rover Ninety 및 Land Rover One Ten)는 1948년 6월 출시된 오리지널 Land Rover Series를 기반으로 개발된 영국의 4륜 구동 오프로드 차량입니다.
Noise when clutch pedal is depress
Landrover defender 130 td5 after i have replace the clutch kit and thrustbearing when i depress the clutch pedal there is a noise sound like gears running with out oil but with the clutch pedal still depressed and selecting 2nd gear the noise go away but when i select any other gears the noise comes back even when in neutral but when i release the clutch pedal the noise is gone can it be something in the gearbox or the spigot bush that cause that noise. Thanks Max.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
Without more info on what kind of clutch system you have I would have to say you probably need to bleed the clutch system at the slave cylinder
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
I have fitted a new clutch kit and thrustbearing a new clutch master cylinder and a new clutch slave cylinder the clutch have been bled about 3 times already but the noise stay there.
댓글 달기
답변을 추가하세요
Max IRMSCHER 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 769
