주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bose Sport Earbuds는 바로 옆에서 아티스트가 연주하는 듯한 생생한 음악을 들려주어, 한 걸음 더 내딛거나 운동을 한 번 더 하게 만드는 원동력이 됩니다. 특허받은 어쿠스틱 포트 설계와 고성능 프리미엄 드라이버가 결합되어 작은 어쿠스틱 패키지로 훌륭한 사운드를 구현합니다.
Power problems and unable to update
My earbuds got 3 flashing lights on the case and after using the Bose updater on PC they are not recognized by the case and the case thinks the earbuds are out of the case. Therefore I can not update them. Tried to reset the case using the Bluetooth button but the earbuds flash only once. When opening the case both the lights on the case and the lights on the earbuds do not work. When charging the lights out of the five on the case flash(1st, 3rd, 5th,). After a while only the first light starts flashing as if the case is charging but after a few hours only the first light is on. When unplugging and then replunging the case to the power source the same cycle happens 3 lights flash and after some time only the first light flashes(as if the case is charging). Any ides on what is this problem about will be well appreciated!
Thank you in advance!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
The batteries are dead and you need to replace them. I was hoping somebody haf managed to do the replacement so i could get started.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Philippe Ainouz (Phosmo) 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 19
지난 30일: 68
전체 시간: 1,251
