주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Rebel T3는 캐논의 엔트리급 DSLR 카메라 라인인 Rebel 시리즈를 잇는 모델입니다. EOS 1100D 및 EOS Kiss X50으로도 알려진 이 카메라는 12.2MP 이미지 센서와 DIGIC 4 이미지 프로세서를 탑재하고 있습니다.
No image on screen need help
Camera is shooting but wont display image on the screen
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
Is it taking the photo
If you have an SD card connect it to your computer, see if it is taking photos of just if the screen is dead
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
If you pressed the INFO button, it can cause the screen to go black while taking photos. You can try pressing the INFO button to see if that brings back the screen. It's also worth pressing the MENU button to see if you're able to bring up the menu on the screen or not.
Otherwise, try shinning a bright flashlight at an angle to the LCD screen to see if you're able to make out a dim image. If you can, the issue lies with the screen's backlight.
It could also potentially be worth removing the back cover and checking to make sure that the screen's ribbon cable hasn't come loose at all.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
DEXTER HOLGADO 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 257
