주요 콘텐츠로 건너뛰기
9월 20일 출시한 Apple의 2019년 주력 스마트폰으로 6.1" LCD 터치스크린, 이중 카메라, 그리고 여섯 가지 색상으로 제공합니다. iPhone XR의 후속 제품입니다.
Restarting every 3 minutes PRS0
My iphone 11 is restarting every 3 min. Im not fluent in english, sorry.
I had put it on assistance to fix the power button, he came fine. 2 months post i accidentally dropped him in a pool and he instantly turned off. Another guy tried to replace the battery and flex cable but didnt worked.
Heres the panic full
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 6개
Voici comment se comporte mon iPhone 11 quand ça fait les redémarrage de 3min.
Quand tu fais face et le tient dans ta main c’est tous le côté droit qui brûle. Et souvent l’écran est comme éteint mais c’est allumé et quand j’appuie ça fait comme si c’est vraiment arrêté.
Mon téléphone iPhone 11 lorsqu’on le tient, il brûle tout le côté droit et souvent l’écran est comme noir comme s’il était éteint alors qu’il ne l’est pas dès que j’essaie le bouton d’allumage, le téléphone ne montre aucun éclairage mais quelques temps après il se rallume
Je rappelle que je n’ai jamais fait tomber mon téléphone jusqu’à ce qu’il se casse, et je n’ai jamais envoyé ça en réparation. L’écran avant et arrière ne se sont jamais cassés.
ervice returned not alive with context : is_alive_func returned unhealthy : current 3bfffffffffff, mask 1ffffffffffff, expected 1ffffffffffff. SD: 1 BC: 1 RC: -1 BS: 1, Missing sensor(s): mic2 \nservice: backboardd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: SpringBoard, total successful checkins in 167 seconds: 17, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: audiomxd, total successful checkins in 197 seconds: 18, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: logd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: thermalmonitord (2 induced crashes), no successful checkins in 197 seconds\nservice: runningboardd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: wifid, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: configd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice
Déjà changé mon chargeur, plus de trois fois alors je ne comprends pas le problème, aidez-moi s’il vous plaît. Je suis dans un pays où je ne fais pas confiance aux réparateur.
댓글 1개 더보기
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
This is an extremely common problem, especially on iPhone 11. The PRS0 sensor refers to the pressure sensor" which is on the charge port flex cable. So that's where I would start. It's especially common with liquid damage since it's on the bottom edge of the phone by the microphone grille, where water could get in.
Getting a high quality replacement cable is a must with these. Lower quality cables are likely to have the same issue.
I am going to assume that the flex cable that was replaced already was the power button cable since you mentioned the power button wasn't working? (Just making sure I mention things that haven't been tried already). But correct me if I'm wrong.
Replace a lightning connector assembly compatible with the iPhone 11. Includes the flex cable, logic board connector, lightning connector socket, and one microphone. Part #821-02037. 이미지
제품
iPhone 11 Lightning Connector Assembly
$24.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Hi where you able to fix it? I have the same problem
댓글 달기
답변을 추가하세요
conta vava 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 67
지난 30일: 302
전체 시간: 4,589
