주요 콘텐츠로 건너뛰기
2022년 09월 16일에 발표된 Apple의 "작아진" 플래그십 스마트폰은 6.1인치 ProMotion OLED, 트리플 렌즈 후면 카메라, 5G 이동통신이 특징이며 새로 설계한 "Dynamic Island"를 전면 카메라와 상단 세서 주위에 배치했습니다. iPhone 13 Pro의 후속작.
20 질문 전체 보기
14 Pro display won’t separate from frame
Hello,
I recently purchased a replacement battery for my 14 pro. I'm using the provided suction cup and a hairdryer. After removing the 2 screws, I tried heating the bottom edges multiple times, providing constant pressure, slightly pulling up and down, and also heating while pulling on the display.However I could not get the display to budge enough to get the pick inside. Anyone have this problem, and any tips for the next time try?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi, what i allways do is put some 90% alcohol on the side of the screen to loosen the frame adhesive. Then heat the frame/screen at about 100 degrees celcius and i use a verry thin metal scheed (for example feeler gauges to adjust the contact point of my car engine) i hope you know what i mean, because a rasorblade is a little bit to thick. And put this thin metal sheet between the screen and housing and when there is a small gap i put a drop of alcohol to weaken the adhesive. Sorry for my poor english.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Arvid Huq 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 15
