주요 콘텐츠로 건너뛰기
2세대 iPhone. Model A1241 / 8 또는 16GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면. 첫 번째 iPhone보다 수리는 더 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 흡입 도구가 필요합니다.
1158 질문 전체 보기
질문 마감됨
iPhone 3GS stuck in dfu mode, tried almost everything?
my iphone 3gs had 4.1 with bb 06.15.00, i cooked a custom fw of 5.0.1 preserved bb with redsnow. when i jailbreaked it with redsnow. it turned off and now in recovery mode. itunes keep on different erroring, so i cant updade it anymore. nor i downgrade it. when i click just boot in redsnow white screen appears and nothing ahead. itunes can detect my iphone in dfu mode. plz help!!!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
use tinyumbrella , select your phone and click exit recovery
or use Redsn0w to fix recovery
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
not so easy ... i have tones of softs for exit reovery mode including these... but still having the same problem...
I'd the same problem , then I used snowbreeze to generate 3.1.3 version and then used redsnow to do pwnd dfu, then was able to restore
snowbreeze generated ipsw
make sue you use redsnow to put it in dfu mode
댓글 달기
If there's no other way, try to Preform Hard Reset
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
easy. just connect iphone USB to charger and it will be turned on (its important to have iphone shuted down.) next plug out usb from charger andconnect to pc next itunes will restore fimrware. if that not works use recoveryexit v3.0.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 4,687
